Boar ist das kompliziert.
Das manche Prüfer trotzdem Tüv auf´s Auto machen, habe ich auch schon an einem anderen Fahrzeug erfahren. Das aber ein Diebstahlschutz pflicht ist, hätte ich nicht vermutet.
Dann müsste man ja nen elektronisches Schloss einbauen mit Kartenreader als Benutzersicherung... Aber ob man einfach so nen anderes Schloss ran bauen kann... ![]()
Aber ich bin gespannt auf eine Weitere Anleitung ![]()
Start/Stop Button
#12 chris_ocl: Vielen Dank für Deinen Hinweis! Es ist sicherlich richtig das ein Lenkradschloß Versicherungstechnisch Pflicht ist. Meins ist zufällig defekt, wurde also nicht manipuliert, würde ich auch keinem Empfehlen. Ich denke das ganze ist auch nicht wirklich praktisch und mehr als Spielerei zu betrachten. Im normalen Betrieb würde ich in jedem Fall das Starten mit dem Schlüssel empfehlen.. auf Treffen ist es jedoch bestimmt ganz nett. Es gibt natürlich auch einfache Varianten des Stratknopfes. Dort wird im Prinzip nur der Anlasser, sprich die letzte Stufe mit dem Knopf betätigt, der Schlüssel wird dann für Lenkradsperre und Zündung immer gebraucht! Denke diese Variante ist dann auch Tüv-technisch bedenkenlos. Also was den Diebstahl angeht ist meine Meinung, das man das A) nachweisen müsste das es diese grobe Fahrlässigkeit gab und B) wie Du schon sagst, bei den alten Autos bekommt man ohne Wert-Nachweis ~3,50Eur nach Schwacke.
Also: Lenkradschloß drin lassen, AA anklemmen und Knopf vielleicht nicht ganz offensichtlich einbauen wären da vielleicht schon ne Möglichkeit.
Die rechtlichen Konsequenzen sollte man aber auf keinen Fall ausser acht lassen! -
#14 Also die Schließer und Wechselrelais bekommt man beim gut Sortierten KFZ-Handel oder auch Ebay.. Standard sind 12V 30/40A Schaltleistung. Das Schrittschaltrelais ist etwas schwieriger zu bekommen. Die Firma MRS bietet Schrittschaltrelais für den Tasterbetrieb.
Hier ein [email=http://www.kfz-relais.de/html/Schrittschaltrelais_de.htm]LINK[/email] dazu. Aber ich kann gleich dazu sagen das dieses nicht günstig ist. Wenn ich mich recht erinner kommt das Stück! auf 35Eur, Mindestbestellwert sind meine ich aber 50Eur + Versand.
Also vielleicht mal fragen ob es noch mehr interessenten gibt.. -
#16 Wenn er nicht ansprinen will, drückst einfach nochmal auf den Knopf und der Startvorgang wird unterbrochen.
Nein, Schlüssel ist wie gesagt ohne Lenkradschloß nicht mehr nötig. Gehe aber mal davon aus, dass die meisten ein funktionierendes Lenkradschloß haben und der Schlüssel dann dennoch gebraucht wird -> wie weiter oben zu lesen ist das ja auch eine Versicherungstechnische Sache..
Zündung wird hier über ein Relais zugeschaltet.Gruß
