Einarmwischer Einbau Dauer???
#2 jenachdem wie geschickt du bist, und vll. gehört auch n bissel glück dazu, wenn das gestänge gleich rein flutscht, kannste das alles in 10 min erledigt haben. wenn du wie ich beim ersten mal dastehst und das ding einfach nciht rein bekommst, und das gefühl hast dass es einfach viel zu groß is, kann das auch schonmal ne gute stunden oder länger dauern, bis dus mal so gedreht hast, dass es rein will.
zu beachten gibts eigentlich nix, außer vll. dass du erstma vorsichtig mit der hand am gestänge drehen solltest, wenn der arm drauf is, um zu sehen, wo die ruhestellung ist, und wie du ihn später dann drauf machen musst, wenn die abdeckung wieder drauf is.
-ich hab ma gedacht, das gestänge wäre auf ruhepunkt beifahrerseite, hab den arm dann auf die beifahrerseite gemacht, eingeschaltet, das gestänge hatte den ruhepunkt doch beim fahrer und hat den arm auf die haube gedrückt, fand der arm nich so dolle-weiß garnich obs beim kadett langt, aber beim polo langts auch wenn de den arm beim ersten einschalten abgeklappt lässt, dann geht auch nix kaputt.
#4 Hallo, wir haben 20 Minuten gebraucht zum Einbau, leider hatte Bonrath die neue Kappe des Lüfters ein bisschen zu sehr eingedrückt, sodass wir alles nochmal ausbauen mussten... Am schönste fand ich das einstellen--- Wenn man weiss, wie gehts ganz einfach aber wir waren leider zu faul zum lesen.
#8 Wenn keine Abdeckung dabei ist,dann ist es hilfreich sich die rechte Abdeckung eines Rechtslenker Kadetts beim Feundlichen zu besorgen,die kann man dann auch auf die passende Länge kürzen und dann hat man genügent Platz für den Wischwinkel.
Mittelstellung steht nicht im Gutachten,da steht nur meist drin,dass man eventuell über ne §21 Eintragung die Mittelstellung eintragen lassen kann.
Das Beste ist immer,wenn man mehrere Sachen zum eintragen hat und der Prüfer kein Bock auf viel Schreibkram hat,bei nem Bekannten von mir war das so,da steht jetzt nur Einarmwischer der Firma Bonrath Typ: 12345 und das wars,nichts von nur rechts liegend oder so. So gesehen kann er denn jetzt hinsetzen wo er will,er hat ihn auf der Beifahrerseite liegen,weil er nicht so der Fan von mittig stehendem Wischer ist,ich bin auch so drauf,dass Ding stört dann,weil mans immer im Sichtfeld hat,wenn man nach rechts guckt, was bei unserem Rechts-Vor-Links System öfters vorkommt.
