Kein Antrieb mehr
  • #21
    Dann kennst du die falschen Werkstätten...
    Beim kupplungswechsel, ohne das Getriebe ab zu bauen, muss dieser Segering demontiert werden, um die welle nach hinten zu schieben?
    Vieleicht war der Segering auch eifach nur nicht richtig drin?
  • #22
    ich kenn genug gute werkstätten hab unter anderem ne gute in der verwandschft, aber mach es trotzdem alles selber soweit es geht (außer sachen wie spureinstellung usw is klar). denn wenn du was selber machst kannst dir wenigstens sicher sein wo und wie du hand angelegt hast und wie sorgfältig man etwas gemacht hat. in vielen werkstätten ist megamäßig zeitstreß da zuviel arbeit (gerade vor feiertagen) und den schleichen sich schnell mal fehler ein.
    ich hatte es erst letztens wieder, kurz vorm feiertag war nen bekannter in der werkstatt (bei opel) weil hatte probleme an der vorderen bremmsanlage vom astra f, wurde angeblich alles gemacht und er hat das auto wieder bekommen, nun kahm er kurz darauf zu mir weil rechts vorn etwas bremskraftverlust war. so ich mir den bremssattel angeschaut und dachte mich hankts. da fehlte einer von 2 führungsbolzen (welche praktisch das ganze zusammen halten) . da weiß am ende niemand ab das nen Lehrling gemacht hat oder das ganze durch zuviel Streß verursacht worden is. auf alle Fälle war das nen extrem Schwerwiegender Fehler der nich passieren darf!
    kupplunggswechsel ohne getriebeausbau habsch alles schon durch.
    juppi hat ja schon alles beantwortet
    der Segering muß ab da du sonnst die welle mit hilfe von ner schraube sonnst nich ziehen kannst.
    und wie gesagt ich geh jetzt mal zu 99% davon aus das es pfusch von der werkstatt war! (weil wär sonnst komischer zufall nach dem letzten besuch)
    gruß sniper
  • #24
    So hab mir jetzt `nen Getriebe besorgt und ich wollte nochmal Wissen ob die Deckel an der Seite alle die gleiche Größe haben?
    Gruß Stefan
    [blink] Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter, aus schönen Träumen zu erwachen das ist Bitter......also schlaf ich weiter meinen Traumlosen Schlaf.........[/blink]
  • #26
    Ok dank´ dir:). Wie setze ich eigentlich den Segerring vorne am Bolzen ein?
    Gruß Stefan
  • #28
    Ist da irgendwie `ne Markierung bis wohin ich den Ring einsetzten muss? Oder sollte der Ring Ziemlich fest am Bolzen sitzen?
    Oder bleibt der Bolzen beweglich da drin?
    Gruß Stefan
  • #30
    Ok ich dank´ dir. Werd´ mich dann Morgen mal ranmachen und es versuchen.
    Gruß Stefan
