Welche bremsen (hersteller) c20xe
#14 Zum Thema ständig quitschen bei ATE beim Kumpel:
Welche Sättel hatte er drauf? Delco oder ATE?
Weil die Delcosättel sehr häufig festgammeln. Glaube eher das es daran lag und nicht an den Scheiben.Meine PD von ATE haben eine Laufleistung von gut und gerne 100tkm. Nun sind sie endlich hin.
Beläge: normale ATE
Fahrweise: von allem etwas ( Rentner bis Walter R. ) -
#16 Ich verbaue nur orginal Teile oder ATE. Orginale sind oft zu teuer und auch nur von ATE, deshalb 90% ATE
Mit anderem habe ich nur schlechte Erfahrugen gemacht. Beim C20XE sollte da nicht gespart werden, denn das Teil will auch gut gebremst werdenZitatAlles anzeigenOriginal von Opelaner87
...ständiges quitschen? ( sry muss ich nachfragen das hatte eine kumpel von mir , haben die bald jeden zweiten tag ausgebaut und entgradet, dann ging es mal wieder kurz,Das kenne ich auch. Sorry das ich das sagen muß aber das liegt nicht am Material, sodern am unsauberen arbeiten. Habe ich auch schon erlebt, sogar in einer Werkstatt!
#17 Hallo,
also wenn Zimmermänner NUR mit serienbelägen, NICHT mit Sportbelägen.
Kommt halt auch immer drauf an wie du den Kadetten nutzt. Wenn du ihn für permanenten Rennstreckenbetrieb aufbaust würd ich im Endeffekt auch nicht die ATE Powerdisk nehmen sondern eine wärmebehandelte Scheibe wie z.B. die Sandtler GT bzw etwas aus dem Tarox Regal mit etwas bissigeren Belägen von z.B. von Ferodo oder EBC (oder besser noch, gleich auf eine gescheite Bremse umbauen). Für die Rnnstrecke würd ich die gelochten Zimmermann nicht empfehlen, unter hohen Belastungen neigen die zur Rissbildung...Mehr infos gibnts auch hier ---> http://www.autoteile-ralf-schmitz.com/cms.php?cID=222
dort kann man die Teile auch direkt bestellen und sich kompetent beraten lassen. -
#18 Ich fahr auch Zimmermänner mit EBC Belägen und bin eig recht zufrieden damit. Quitscht nix und macht keine Geräusche. Pedal ist auch recht hart aber das muss man mögen ! Das einzigste nerive ist dass wenn du bei 160 stärker abbremst dass du ein Rubbelgeräsche (sie rubbelt nicht, hört sich nur so an) hast aufgrund der Löcher !
Aber die GrennStuff Bremsbeläge für weniger Bremsstaub ist echt geiö. Putz meine FGelge nur einmal die Saison und nur n Eimer Wasser drüber und gut is
#19 ZitatAlles anzeigenOriginal von KaDeTt GsI
Ich fahr auch Zimmermänner mit EBC Belägen und bin eig recht zufrieden damit. Quitscht nix und macht keine Geräusche. Pedal ist auch recht hart aber das muss man mögen ! Das einzigste nerive ist dass wenn du bei 160 stärker abbremst dass du ein Rubbelgeräsche (sie rubbelt nicht, hört sich nur so an) hast aufgrund der Löcher !Gruß
An deiner Stelle würd ich die Scheiben öfters mal nach Rissen untersuchen...
#20 Das ist schon seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr. Das war damals eine absolute Fehlproduktion und immer noch heulen die Leute rum die könnten reißen. :stance:
Ich verbaue fast nur Zimmerman, da hat sich noch kein Tüv drüber auf geregt.LUK, Pagid, Ate oder Ferrodo kannste alles fahren, halt nur net diese noname Ware von Bucht
