Mahlzeit,
habe jetzt schon reichlich die Suche gequält, aber bin nicht so richtig fündig geworden. Ich habe folgendes Problem: Meine Spiegel bewegen sich jeweils nur in einer Achse. Der rechte Spiegel bewegt sich nur auf und ab, aber nicht nach rechts und links. Der linke Spiegel bewegt sich nur nach rechts und links, aber nicht auf und ab. Kann auch sein, daß es umgekehrt ist, aber ich denke die Problematik sollte klar sein. Jetzt habe ich den Schalter mal ausgebaut, weil ich die Mittelkonsole ausbauen musste und dabei ist mir aufgefallen, daß nur der runde Stecker am Kabelbaum eigesteckt ist. Der eckige zweipolige Stecker baumelt verträumt am Schalter rum, ist aber nicht am Kabelbaum angeschlossen. Ich konnte für den eckigen Stecker auch kein Gegenstück ausmachen. Hat das was damit zu tun, oder hat der kleine, eckige Stecker eine andere Aufgabe ? Ich muss dazu sagen, daß Stromlaufpläne für mich böhmische Dörfer sind.
Am liebsten wäre mir eine Hilfe für Idioten: Grün-schwarzes Kabel muss da und dort angeschlossen werden, weiß-schwarzes Kabel da und da, damit so ein Elektrik- Debiler wie ich das auch begreift.
Sollte das Problem nicht an dem eckigen Stecker liegen, woran dann ? Ich bin für jede Hilfe dankbar...
In diesem Sinne
Martin
