Also wenn die Pumpe nicht läuft prüf ob Spannung an der Pumpe ankommt wenn nciht schau nach dem Relais. Sitzt im normalfall am linken Federbeindom !
Einen Ölwechsel solltest du vorher natürlich machen. Am besten vorher die Ölwanne runter und alles schön reinigen weil das Öl verharzt nach einer Weile ! Und was das für deinen Motor bedeutet weisste ja bestimmt.
Du sollst auch drauf achten dass die Pumpe nur läuft wenn der Motor dreht. Läuft se dann immernoch nicht, kannste mal den Kurbelwellensensor prüfen !
P:S: Ich dachte eigentlich dass er läuft???
hier schonmal eins mehr gibts morgen
