kadett zieht nach links
#6 Wenn du nix findest, tausch mal die Räder von rechts nach links.
Kann, gerade bei preiswerten Schlappen, wunder wirken.
Schon oft gehabt. Kunde kommt in die Werkstatt, nix zu erkennen.
Achsvermessung durchgeführt. Immer noch.
Nachdem ich 2 Achsvermessungen durchgeführt habe, habe ich die Reifen getauscht.
Nun zog er in die andere Richtung
Ist aber selten.
#10 Ja, der Vorbesitzer hat mit der Kühlertraverse was an oder überfahren.
Habe ne neue eingeschweißt. Ich habe ca 3,5 meter Blech in das Auto
eingeschweißt,weil der so faul war. Aber wenn der krumm währe, würde
er auch bei angezogener Handbremse nach links ziehen.
Werde den die Woche mal aufbocken und schauen, ob die Bremse frei ist.
Auch mal die Räder tauschen. Melde mich dann noch mal.
Gruß Ingisch -
