Startprobleme Kadett 1,6
    das gleiche habe ich auch muss übern anlasser starten also 1.gang losjuckeln dann mkommt er is zwar net gut für die maschine aber was will man machen ...
    bei mir ist es nur (kann das net so erklären)
    das meine drehzahl an sich rehct schwach sidn also wenn er an ist 450-500 wenn er warm is 650-700 U/min
    müsste an woh am verteiler nachstellen aber am anfang müsste er ja trotzde höher drehzahlan habne als wenn er warm ist ...(oder?)
    also vllt ma am verteiler einstellen
    Kadett E, Kadett E, ja ich steh auf Kadett E... ! wie tun mir die Augen weh... wenn ich andre Autos SEH ^^
  • #13
    Toll dan werden wir hier wohl immeer mehr die das Problem haben.
    Habe das Selbe Problem.
    Seid ca 1 woche Startet meiner immer schlechter, wenn er dann mal gekommen ist nur unregelmässig und auf 3 Töpfen. Als ich jetzt losfahren wollte geht nichts mehr.
    Anlasser dreht normal LIMA kann es nicht sein bei mir die ist erst seid 5 wochen neu drin.
    Allerdings höre ich rein garnichts von meiner Benzinpumpe wenn ich Zündung anmache.
    Habe mittlerweile alle Kontakte Überprüft, werde bald Wahnsinnig
    Rocky-33
  • #14
    So ich habe was gefunden.
    Leerlaufregler ist Total fest lässt sich nicht mehr bewegen, muss jetzt nur sehen wo ich nen Neuen bekomme so auf die Ganzschnelle.
    Hoffe dann hat sich mein Problem erledigt.
    Rocky-33
  • #15
    Tolle Wurst hat nicht lange gehalten :(
    Tut sich wieder nichts, habe den Gelben Engel kommen lassen weil ich sollte schon seid einer woche wieder in der Schweiz sein und Arbeiten.
    Der gute MAnn hatt allesmögliche Getestet und geprüft, war dann der Meinung die Düse oder Steuergerät.
    Ich 2 Std. dur die kälte Maschiert um an meine Garege zukommen, bei dem 1,6er Steuergerät raus und die Düse.
    Wieder 2 Std. zurück Eingebaut und Nichts der Kadett will nicht mehr Starten.
    Ich dreh bald durch Auto Komplett gepackt für meine 800 Km. Fahrt und ich komm nicht weg.
    Rocky-33
