Spannung variiert mit Bass
    Moin,
    also ich habe heute mein 1,6 Cabrio aus dem Winterschlaf geweckt und habe meine Anlage wieder eingebaut.
    Nun habe ich aber das Problem das die Spannung in die Drezahl variiert je nach dem wie die melodie geht.
    Soll heißen:
    +Bass= -Tacho Beleuchtung/ +Drehzahl
    - Bass= +Tachobeleuchtung/ - Drehzahl
    Dachte zuerst es liegt an der Endstufe aber als ich jene Abgeklemmt habe änderte sich nichts an der Situation. Also liegt der Fehler zwischen Batterie und Radio. Das Radio ist ein KD-AVX22 (falls Daten notwenig: http://www.belves.de/Multimedia/KD-AVX22::1017.html ) und war bereits letzte Saison im Cabrio verbaut. Da gab es keine Probleme.
    Der Unterschied zur letzten Saison ist das ich eine 70Ah Batterie eingebaut hatte und ich nun eine 41Ah Batterie verbaut habe, ist das der Fehler? Habe leider keine daheim sonst würde ich es direkt ausprobieren.
    Mirko
    Das könnte durchaus der Fehler sein.
    41A erscheint mir ein bissl wenig, hast du das Problem bei laufendem Motor oder im Stand?
    8)Zahme Vögel singen von Freiheit - wilde Vögel fliegen 8)
    Laufender Motor. hierbei ist egal wie hoch der dreht.
    im Lehrlauf pendelt er so um 100u/min und bei ca 3000 u/min pendelt er dann um 200u/min.
    [edit] habe vergessen zu erwähnen das sich das cabrio auch automatisch abgeschaltet hat.
    Mirko
    Einmal editiert, zuletzt von OpelKadettPacer ()
    oder ist vllt etwas an den masse kabeln oxidiert durch die standzeit????
    hatte bei mir mal das prob das wenn ich licht und blinker einschaltete,mein drehzahlmesser bis 1000 hochging,und die heckleuchten mit dem blinker flackerten....
    würd mal alle verbindungen mit der karosse abchecken zu vorsicht???
