332°nocke c20ne
#4 Thorsten, dachte deine war eine 296° Welle.
Apropos, schonmal bei deinem Motorproblem an den Kat gedacht bzw. Auspuffanlage? Kai hat noch nen leeren daheim rumfahren und ich nen Nagelneuen für den C20NE. Versuch macht klug;)
kai, bin mal gespannt wie der Schüttler später läuft. LANZ-Bulldog sag ich da nur :D:D:D. Aber mit Fächer, 200 Zeller und Ram sollte das schon was werden
Christian
#10 Hier wird wieder mit Graadzahlen um sich geschmissen... Die reine Ventilöffnungszeit ist relativ uninteressant wenn man die restlichen Daten der NW nicht kennt...
Ein 18E z.B. hat serienmäßig eine 297° Welle verbaut und läuft mit Hydros und auch im Leerlauf ohne Probleme. Ebenso gibt es Hersteller die Nockenwellen jenseits der 300° Marke für die verwendung mit Hydrostößeln anbieten.
Allerdings ist es richtig dass Tunigwellen mit diesen Öffnungswinkeln mit Seriensaugrohr/-einspritzung praktisch unfahrbar sind.
Ich bin in meinem eine 270° Irmscher-Welle - das sind meines Wissens sogar 2° weniger Öffnungszeit als die Serienwelle, dafür aber 12,2mm max Ventilhub (serie ist meine ich irgendwas mit 9mm) - in Verbindung mit einem Irmscher Saugrohr und Fächerkrümmer gefahren. Fand das ganze lief sehr gut und war auch noch alltagstauglich. Ergebnis auf dem Prüfstand waren 134PS bei 5725U/Min und einen Drehmomentverlauf der von 2200U/Min - 5800U/Min immer über 160Nm und von 3000U/Min - 5400U/Min immer über 170Nm lag (max 178Nm bei 4940U/min).
