Tachoumbau Kadett E
    schau mal in der suche nach ich glaube unter tachoumbau direct ..... möchte meinen da ist schon ein thread bzw mehrere wo du hilfreiche sachen findest
    grüße jens
    Für'n Alltag Kadett E Stufe mit c14nz
    Und
    Für'n SPAß Kadett E Cabrio mit X30XE
    https://www.facebook.com/pages/Projekt-Kadett-E-Cabrio-x30xe/1568938659990593
    Kommt drauf an, was für ein Motor es ist. Manche Modelle haben das grüne Kabel schon hinterm Tacho liegen.
    Bei einem Einspritzer kann man das Kabel vom Steuergerät abgreifen und an den Tacho verlängern.
    Bei den Vergasern wirst du an die Zündspule müssen. Ist aber alles kein Problem.
    Ob aber die Belegung der Stecker gleich ist, weis ich gerade nicht mehr.
    Gruß Andreas
