Befestigung Federbeinpatrone ?
    Hall Jungs...
    habe mir ein Flacheisen mit der flex zurechtgeschnitten. Den Kolben des Dämpfer`s ausgeschnitten, rechts und links jeweils die passende Bohrung und zwei Stifte von 5 oder 6 mm durchgesteckt und angebraten. Lang ist das dingen ca 20cm und kann mein Federbein auch im eingebauten zustand mit dem Hammer öffnen bzw zudrehen. Und feste bekommst du das allemale damit :D
  • #13
    habe jetzt was von 90 Nm vor meinem geistigen auge stehen. könnt mich aber auch irren... habe meine vor´m 3/4 jahr aber auch nur festgezogen mit dem gedanken: das rostet schon fest, dann passt der lack... bis jetzt ist´s gut.
    ...kuschelkurs is aus...
  • #14
    In den "So wird´s gemacht" Büchern steht beim Kadett, Astra und Vectra jeweils 200 Nm, wie der Schleifer bereits gepostet hat.
  • #15
    [blink]205 Nm[/blink]ist das richtige moment, ich hab mit hierfür ein spezialwerkzeug gebaut mit ca 1m hebellänge.... der rest ist dan gefühlsache. übrigens die 6-kantmutter ist sw 60
