Probleme mit den Bremsen
    Guten Morgen jungens,
    hab mir am mittwoch nen Kadett E gekauft von nem rentner!! mit 47tkm er hat shcon gesagt das er nicht oft gefahren ist und er lange stand hat man auch bei der probe fahrt gemerkt das meine bremsen nicht ganz ziehen ... nja dacht mir das ich mal bisschen fahre und das am dienstag checken lasse .... nun ist mir heute beim heimfahren von der disko mir auf gefallen das ich das Bremspedal ganz durch drücken kann und erst druck auf bauen ist bis sie strammer geht!!! ich vermute Bremsen sind fest !! entlüften?
    mfg beny danke im voraus
    jo kp ^^
    Würde aufjedenfall die Bremsflüssigkeit überprüfen .... ! Wer weiss und kuck ob alles dicht ist !
    MFG MALLE
    - 2008er Corsa D GSi - Z16LEL
    - 1988er Kadett E GSi 16V - C20XE
    - 1990er Kadett E GSi 16V DTM Replika - C20XE (Aufbau)
    Bremsen zerlegen und saubermachen, das wirkt meist wunder. Auch mal dans HAndbremsseil raus und mit WD 40 fluten. Bremsflüssikkeit wechseln, ist natürlich auch top.
    Mammuttreffen
    stimme Andy zu.......wenn du das pedal voll durchtreten kannst liegt das wahrscheinlich an der flüssigkeit! die mal wechseln und schaun was ist...müsste dann eigentlich wieder in ordnung sein!
    wenn das nicht hilft mal die bremse hinten auseinander nehmen und die beläge und trommel mit schleifpapier sauber machen und vorne mal die freigängikeit der sättel und des zylinders überprüfen.
    mfg andy
    Cabrio....was sonst?!
    Wenn das Bremspedal ganz durchgetreten werden kann,
    ist das System irgendwo undicht
    = Hauptbremszylinder/ Bremssattel/Zylinder/Schläusche/Leitungen.
    Auch mit einen "hohen" Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit wird Druck aufgebaut,
    welcher dann im Fahrbetrieb durch Hitze=Dampfblassenbildung zusammenfällt
    Die Bremsflüssigkeit ist Hydrostatisch=sie zieht Wasser an,
    auch durch die "dichten" Schläusche.
    Würde hierbei das gesammte System auf dichtheit prüfen.
    Die hinteren Bremszylinder werden im "Alter" gerne undicht.
    Zudem wie zuvor schon geschrieben wurde
    alles gangbar machen,
    bzw. die Bremsättel zerlegen,überhollen
    und mit neuen Dichtsätzen wieder zusammen bauen.
    Scheiben VA / beläge(VA+HA) ebenfalls erneuern.
    Danach dürfte das Prob"s abgestellt sein.
    Hierfür ist aber eine gewisse "Schrauber"erfahrung nötig/vorausgesetzt,
    wenn nicht , jemanden zur Hilfe hinzuziehen.
    schraubt in Handschuhen
    2 Mal editiert, zuletzt von 16vfan ()
    Wenn die Bremsflüssigkeit nicht gewechselt wird bildet sich Wasser durch die Hitze die beim bremsen entsteht da die Flüssigkeit da Kochen beginnt...
    Wennn es kocht entwickelt sich Wasserdampf welche aus , wie der Name schon sagt), aus Wasser besteht. Wenn du die Flüssigkeit nicht wechselst wirds immer mehr Wasser da das Kochen beginnt und es entsteht zum Wasser auch noch Luft im Bremssystem und die Luft lässt sich nunmal nur unter viel Druck kompressieren und deine Bremse reagiert sehr spät je nach Temperatur deiner Bremse !
    Und genau das machen, was die andren schon sagten...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Hydrostatisch? Was Bremsflüssigkeit bewegt sich nicht? Hydrostatisch gibt es nur in der Fluidmechanik. Komisch wie funzt dann eine Bremse?
    Auch du meinst hygroskopisch, das macht dann auch Sinn mit Wasseranziehend.
    Mammuttreffen
