Sitze
#6 Ich baue ja gerade meinen GSI neu auf. Da er lange draussen stand und nass innen war kann ich die Innenausstattung nicht mehr gebrauchen und würde gerne Leder einbauen.
Da aber für den 5-Türer die Lederausstattung sehr selten ist wollte ich mir eine vom 3-Türer einbauen.
Die alte Rücksitzbank war ungeteilt, Leder ist ja geteilt.
Endzeitprophet sagt ja die Halter nachrüsten. Dürfte ja kein Problem sein.
Falls jemand eine Lederausstattung für einen 5-Türer hat und nicht mehr braucht, bescheid sagen.
Markus -
#7 Leder = grundsätzlich geteilt? Wusst ich auch nich... ich dacht auch da gibts beides...
Du brauchst Unten anner Sitzfläche forn die zwei halter für die Splinte, und eben die Rückenlehnenaufnahme ist anders...
Unten brauchst ja dann auch die Führung inner Mitte, und oben sind die (zumindest beim Cabrio) in der Mitte der jeweiligen Rückelehne, bei der ungeteilten ja aussen... -
#9 Habe damals für meinen Caravan das Championleder der geteilten Rücksitzbank(cc) beim Sattler zusammennähen lassen.
Um diese (3/5 Türer cc) im Caravan zuverbauen , muß man sie mischen......
Sitzbankträger vom Caravan , Polster und bezug (Leder/Stoff) vom CC. Es muß nur das Kederband , welches unten im Grundträger eingehangen wird am Rand leicht angepast werden.
Beim Rückenteil ist es aufwändiger.
Grundträger wieder Caravan,Poster und Bezug(Leder/Stoff) vom cc.
Hier müßen die Seitenwangen des Schaumträgers aufgepolstert werden, da der Caravan eine schmälere Lehne hat. Zudem ist für die Entriegelung des Caravan oben der Bezugsstoff zu "öffnen".Sitze vorne tauschen 1zu1.
Seitenverkleidungen vorne vom 3türer kann man auf 4/5 türer umziehen und kürzenBeim Cabrio ist sehr aufwändigt und umziehen des Rückenteiles reine Sattlerarbeit = schmäler und höher. Würde ich komplett neu nähen lassen.
