Passt dieses Abgasrohr?
#2 Ich habe dort ein Rohr gekauft und es passt definitiv nicht an meinen Motor. Und ich bin mir sicher dass es auch an viele andere der dort aufgelisteten Motoren nicht passen kann. Hier mal zwei Bilder. Am Flansch sind Gewindemuttern eingeschweißt.
Weiß jemand zu welchem Motor dieses Rohr gehören könnte? Liege ich richtig dass sämtliche Einspritzer bis 1.6Liter mit Kat auf jedne Fall ausgeschlossen sind? Mir scheint das allenfalls an ein Fahrzeug mit Fächerkrümmer zu passen. Aber der hintere Bogen macht am Kadett imo überhaupt keinen Sinn, würde bei meiner Karosse sogar gegen den Unterboden stoßen. Von der fehlenden Flansch für den Kat mal abgesehen.
Der Händler versucht das Problem zu lösen, scheint aber selbst keinen Plan zu haben was da schief läuft. Laut seinen Unterlagen soll die Nummer auf dem Rohr zu meiner Schlüsselnummer passen. -
#4 Hallo G-SezZ,
das Auspuffrohr musste Dir schon passend biegen. :stance:Laut der Auflistung sollte es aber bei dem 1.6i Motor passen.
Ich würde mich mit dem Verkäufer kurzschließen. Entweder ein neues Auspuffrohr, das passt senden, oder Geld zurück.
Hier der Ersatzartikel: Hosenrohr/AbgasrohrLaut Teilekatalog ist es ein "Auspuffrohr-Zwischenstück mit der Nr. 90399041. Es passt z. B. bei den Motoren 13NB, 16S. 18NE, 20NE.
Es kommt schon mal vor, dass ein Verkäufer eine falsche Abbildung dem Artikel zufügt.
Das Rohr passt schon bei manchen Fahrzeugen in der Auflistung,, es sind die Motoren ohne Katalysator..
Der OPEL KADETT E CC 1.6 i - 09.86 - 08.91 - 55/75 1598 - Schrägheck - 0039/640 - dürfte aber nicht dort stehen!!!!Viel Erfolg bei der Abwicklung mit dem Verkäufer! Es müsste schon klappen.
#6 ZitatAlles anzeigendas Auspuffrohr musste Dir schon passend biegen.
Wenn es dafür wenigstens lang genug wäre hätte ich das vll sogar in Betracht gezogen.
Aber die Krümmerflasch passt ja auch nicht.Danke für die Infos.
Der Verkäufer ist schon gewillt das Problem zu lösen, allerdings scheint das laut seinen Unterlagen das passende Rohr für meine Schlüsselnummer zu sein. Bzw er bekommt nicht auf die Reihe welches das richtige Rohr ist.Die Abbildung in der Auktion ist ja das das geschickt wurde, aber der Text stimmt nicht. Als Käufer geht man ja eher vom Gegenteil aus: irgendein stellvertretendes Bild eines Rohres und im text die richtigen Infos, deshlab habe ich es bestellt.
Ich werde ihm die Infos mal so weiter geben dann kann er seinen Fehler suchen.
Danke dass du das richtige Rohr herausgesucht hast, das wirds um einiges einfacher machen. Mit meiner Schlüsselnummer bin ich immer bei der anderen Auktion gelandet. -
