Mein erster Neuaufbau
  • #731
    Ja das weiß ich Teileliste steht schon.
    Das meiste kann ich selber machen wie Kopfplannschleifen, bearbeiten der Ventile Ventilsitze drehen usw...
    Hast du denn noch mehr infos für mich bzgl Motronic Unterschiede?
    Die Zeit von April bis Oktober dürfte nie enden :D
  • #732
    Was willst du denn von der Motronic wissen?
    Ich denke du willst ein Freiprogrammierbares Steuergerät verbauen.
    Also gibt viele Unterschiede:
    - anderer Luftmassenmesser
    - Lufttemperatursensor
    - Drosselklappenpoti
    - andere Ansaugbrücke (größere Kanäle)
    - 4-Strahl Einspritzdüsen
    - anderer Zylinderkopf (größere Einlasskanäle, andere Kanalform bzw. Verlauf, angegossene Halter für Zündspule)
    - kein Zündverteiler
    - Nockenwellensensor
    - andere Nockenwellen
    - andere Nockenwellenräder
    - anderer Zahnriemen
    - andere Wasserpumpe
    - andere Kurbelwelle
    - anderes Kurbelwellenrad
    - andere Ölpumpe (mit angegossenen Halter für Umlenkrolle)
    - andere Zündspule
    - anderer Kabelbaum
    - anderes Steuergerät
    - andere Zündkabel
    Und sicher hab ich noch was vergessen.
  • #733
    Okayy ja soll ein Freiprogrammierbares dran :D
    Wollte nur wissen welche Motronic zum CossiKopf gehört damit ich was Originales Kaufe und nicht so ne misch masch Prusch mist :cursing:
  • #734
    Du brauchst keinen Cossi Kopf.
    Und die Coscast Köpfe gab es mit beiden Motronicen, sowol die M2.5 wie auch mit der M2.8
    Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich einen KS700 nehmen, den vorsorglich gegen Öl-Wasser-Schaden schützen/reparieren, nicht Planen (nicht wegen der Verdichtung) und die Verdichtung über spezielle Kolben machen. Aber das weist du ja bestimmt alles schon weil du ja deine Teileliste für 260 PS schon fertig hast.
    :thumbup:
  • #735
    Hiii,
    das wäre eine Variante die ich in Erwägung gezogen habe, doch ich habe paar Leute die damals als DTM noch den Namen verdient hatte die DTM Kadetten und unteranderem die Motoren gebaut haben, deshalb habe ich da so paar Special Infos !!! :thumbup:
    CosiKopf aufjedenfall 8)
    So heute schon mal Angefangen die Batterie in den Kofferraum zu verpflanzen. 8|
    Dort wo sie steht soll sie sitzen.
  • #737
    Die Motore wurden aber nach jedem Rennwochenende komplett überholt. Ist was anderes als wenn man die im Alltag fahren will.
  • #739
    Hiii,
    also ganz wie der DTM Motor wird er nicht! aber nahe zu, Ich fahre meinen keinesfalls im Alltag sondern nur auf der Nordschleife. Dazu kommt die Produkte
    heute wie Pleul Kolben Steuergerät ist alles besser geworden, Revidieren werde ich nach 5000km klein nach 10000km groß!
    Die specials sind schwer zu erklären, dabei dreht es sich um verschiedene Komponenten die zusammen spielen so wie Kanalschliff Brennraum kleinigkeiten, Ventilsitze,
    usw alles Detail von damals wo er Positive erfahrungen bzgl Haltbarkeit, Klopffestigkeit und bischen Leistung/Drehmoment gemacht hat, jetzt nicht denken irgend ein Trick
    und 20PS mehr nein!!!
    Damals haben die ausschließlich nur CossiKöpfe genommen unter anderem wegen Haltbarkeit, Kanäle usw...
  • #740
    Achso.
    Dachte da kommt jetzt sonstwas :D :D
    Wünsche viel erfolg bei deinem vorhaben und halt uns immer schön auf dem laufenden auch mit Bildern nicht geizen ;)
    Die Liste der to do things und was du alles brauchst und kaufst wäre auch mal intressant.
    Was nicht passt,wird passend gemacht!
