Rätselstunde: Wer findet den Fehler?!?
#12 So, danke mal für die Antworten.
nr1ebw
Masseverbindungen werde ich dann nochmal ganz genau prüfen.Grufi
Das mit der Falschluft haben wir schon überprüft, leider ist es das auch nicht. Drosselklappenschalter hatten wir auch gewechselt.16vfan
Die Einspritzventile könnten es tatsächlich noch sein, die habe ich noch nicht überprüft.
Werde ich dann bald nachholen. Kabelbruch zum STG könnte auch sein, muss ich mal durchmessen. STG selber kann es nicht sein, wurde gegen ein sicher funktionierendes getauscht.ms cabrio
Hatte auch schon an einen Zusammenfall vom Kat gedacht, der ist aber ganz und das Problem ist ohne Auspuffanlage auch daTrotzdem danke für den Tipp
turbo82
Gemessen hab ich den Sensor nicht, war nur ein anderer dran. Allerdings könnte es schon sein, dass es nicht am Fühler selber liegt, sondern am Kabel... Werd ich nochmal messen, danke für die Werte. Muss ich die schonmal nicht mehr suchenSchmitti
Danke, auch das werde ich noch prüfen, irgendwas muss es ja sein...Hoffe, dass ich heute noch dazu komme die ganzen Sachen mal zu checken. Gebe euch dann nochmal Rückmeldung.
#14 ZitatOriginal von 16vfan
Schmitti, der Klopfsensor liegt immer plan an,
habe da bisher bei den "Spendermotoren"nie großartig Rost gesehen,
er ist ja mit 25Nm recht stramm an den Block geschraubt.Genau deshalb habe ich vor Jahren auch den Fehler nicht gefunden-habe es schon im Vorfeld ausgeschlossen. Direkt Rost dazu zu sagen ist auch ein wenig übertrieben. Damals war Feuchtigkeit eingezogen und das hatte schon gereicht, um Kontaktprobleme hervorzurufen.
Thomas -
#15 So, kurzer Zwischenstand. Bin zwar selbst nicht dazugekommen was zu machen, aber ein lieber Bekannter hat die Suche nach der Nadel im Heuhaufen kurzzeitig übernommen
Problem ist wohl, dass die Spannung im kompletten Wagen zwischen 10 und 12 V schwankt. Nun müssen wir nur noch rausfinden, ob es vielleicht an der Lichtmaschine liegt oder doch ein Masseproblem ist. Auffällig ist in dem Zusammenhang auch, dass der Gute pro Woche eine Batterie killt, wenn man sie nicht abklemmt. Zieht wohl irgendwas mächtig Strom.... Aber ob das nun an der Musikanlage, den nachgerüsteten Fensterhebern oder der ZV liegt, muss ich auch noch rausfinden.
Kann mir vielliecht nochmal jemand ganz genau sagen, wo überall Massebänder sein müssen? Bilder wären auch klasse, damit ich auch ja keines vergesse. Werden dann heute alle getauscht bzw nochmal genauestens nachkontrolliert.Wagen springt seit seiner letzten kleinen Fahrt übrigens gar nicht mehr an, hat keinen Zündfunken mehr.
Gruß Dani
