c18xe in Kadett E
#3 Der C18XE hat 115 PS, der C18XEL 125 PS. Bei beiden Motoren muss die Bremsanlage auf GSI umgerüstet werden, heißt also großer BKV und 22 HBZ mit 3/40 Druckminderer. Es ist keine Scheibenbremse hinten nötig, lediglich die größeren Trommeln (steht aber alles im Umrüstkatalog).
Im endefekt ist das hier das gleiche wie ein C20NE-Umbau
Einfach mal die Suche benutzen...
Christian
#6 Im Kadett war beim C20NE hinten noch keine Scheibe Serie, sondern nur die große Trommel.
Bei Umbau auf desen ist auch nur große Trommel vorgeschrieben im Kadett.Im Astra F waren alle ab 85kw Serie mit Scheibe hinten.
Die Frage ist eher ob beim C18XE da ja 125PS Scheibe sein muß, beim XEL eher nicht da vergleichbar mit NE Umbau, nicht verwechseln
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von Flatliner
ggmk26 hat vollkommen recht und deswegen HINTEN auf Scheibenbremse umrüsten!!!!!!!!!!!!!!
Man ich hatte so´n Motor ma serie im Astra, da weiß ich wo was anders sein muss ...............LG Dennis
Ne ne ein Astra GSI 2,0 hat auch Scheiben hinten der kadett nicht. Hinten langen bis 129 PS Trommeln hinten wie beim SEH.
Du solltest alles haben ausser dem HBZ mit BKV. -
#8 Jo passt alles. Hatte schon selber so einen Umbau. Leider hat der c18xe einen Keilrippenriemen der so nicht in den Kadett passt. Das heißt das du dir eine Lichtmaschine vom c20xe oder vom ne mit keilriemen besorgen musst. Riemenscheibe musst du schauen das du dir eine vom anderen Opel suchst mit vier schrauben.
Robert -
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von kadett-gsi-driver
Du solltest alles haben ausser dem HBZ mit BKV.So nicht ganz richtig die letzten 129PS Kadetten hatten auch schon Scheibe hinten, daher kann es schon möglich sein das er mit dem C18XE Scheiben fahren werden muß, scho weil der Block mehr Gewicht mit bringt.Muß man alles bedenken, dass beste ist immer bei solchen Dingen mal seinen Tüver fragen wo es dann eingetragenw erden soll, was er haben will.
