C18nz mit ein C20ne
    Moin gemeinde:)
    Hab da mal ne Frage, ist es möglich ohne viel aufwand ein C20NE Kopf auf den 18nz zu packen?
    Wenn sowas möglich ist, was müsste man da alles ändern?
    Schon mal im vorraus Danke.
    Peugeot FO 51 Bj.90 >50ccm<
    Wird umgekehrt gemacht, auf den C20Ne den kopf vom 1,8er .
    aber kein kopf vom c18nz
    sondern vom 18e oder wie das ding sich schipft
    was es bringt, mehr verdichtung und shcnelleren motorschaden :D
    zu dem c18nz, da hat wohl nicht wirklich einer was versucht
    richtig viel würd wahrscheinlich nicht brinenge, aber hauptsache die komische multipoint einspritzung weg
    wenn die ansaugbrücke vom c20ne aufm c18nz passt kann man sich mit dem kopf sparen
    Opel rUleZ
    Mehr Leistung .
    Kopf vom 18e bringt dann ne höhere Verdichtung .
    Müssen aber noch andere Teile mit getauscht werden .
    Es bringt 105 PS wie der c18NE aus Kadett damals.
    Wenn du ehh den 1,8er drin hast, bau doich gleich alles um, ist genauso viel arbeit.
    Mammuttreffen
    Moin zusammen!!!
    Ich bin zwar ein "Neuling"!? Aber meine Stufe mit nem 18NZ dreht wie jeck hat aber auch Durst ohne Ende!Meine andere Stufe hat nen 20NE der geht schon um einiges flotter,dennoch würde ich nicht den Umbau angehen den 18NZ mit anderen Teilen zu versehen.Denn erstens passt nichts wirklich, zweitens muss man sogar den Kabelbaum wechseln, und zu guter letzt kommt noch die TÜV Frage auf.
    Demnach,entweder alles lassen und tuningmaßnahmen durchführen(der Nz ist für eine andere Ansaugung sehr dankbar)oder nen Kaddi mit 20NE!
    Grüße aus Köwi Stufenheck
