Scheinwerferreinigungsanlage im Kadett GSI
#5 Bei Kadetten wo die Tellermiene (Luftfilter auf'm Motor) drauf ist, ist der Behälter auf der Beifahrerseite, wo die größeren Kadetten (z.B. C18NZ, C20NE, 20SEH, C20XE) ihren Luftfilter haben.
Bei z.B. C18NZ, C20NE, 20SEH, C20XE usw. kommt der Behälter in den Kotflügel der Fahrerseite.Ausnahme:
z.B. bei meinem 16SV Vergaser Kadett... da ist der Behälter auch im Kotflügel der Fahrerseite, da der Kadett auch einen BordComputer ab Werk drin hat... und da es ein Vergaser-Motor ist, benötigt er ja den Kraftstoffmengenmesser... und dieser sitzt dann da, wo normal C18NZ, C20NE, usw. ihren Luftfilter haben... also passt da wegen dem Kraftstoffmengenmesser der Behälter dort nicht mehr hin... also ab in den Kotflügel der Fahrerseite.ZitatOriginal von BJ Hunnicutt
Die Dinger auf der Stoßstange sehen Kacke aus....
Das war nicht die FrageGruß Schrauber.
#9 War grad mal inner Garage um ein paar Pics zu machen.Der Behälter sitzt sitzt im Radhaus fahrerseite,rest siehe Bilder.Benötigte Teile,Düse-Halter-Schrauben -Hochdruckschlauch-Ventil ?-Behälter-Einfüllstutzen-Hochdruckpumpe-Kabelbaum-Relais-Kotflügelspritzschutz,sollte alles sein.Das sieht dann so aus am GSI:
