Hab mir schon gedacht dass es an der Bodengruppe liegt. Normalerweise findet man in solch einer Karosse ja nur Vergasermotoren oder die 1,8er mit aussen liegender Pumpe. Normalerweise ist der Deckel dann ja überflüssig, da die Tanks dieser Motoren oben ja keine Öffnung haben.
da scheint der E16NZ die große Ausnahme zu sein.
Hm, bin mal gespannt ob es den Schlauch noch gibt. Wenn das aber auch einer mit aussen liegendem Gewebe ist, dann kommt der da nicht rein. Die halten einfach nicht lange...
