Suche Hilfe Automatikgetriebe Dichtung
    Hi!!
    ich habe einen Kadett E Cabrio mit C16NZ Motor und 3Gang Automatik.
    Jetzt ist mir aufgefallen das die Ölwanne des Getriebes undicht ist ( Mein Vorgänger hat wohl das Öl gewechselt und die Alte Dichtung wieder eingebaut).
    Ich such schon wie blöd und finde nirgends dieses Dichtung.
    Vielleicht weiß mir jemand rat, woher??
    Und ob ich es selber machen kann? Normal Deckel runter, Dichtung raus, Deckel drauf oder?
    Grüße Patrick
    Ich wollte wissen wo ich das Teil ebtl im Netz herbekomme bzw obs das gibt?
    Passt das???????????
    http://s211935452.e-shop.info/…=cid%3D1%26aid%3D01178%26
    Und dann eben nochmal die Frage??
    Kann ich das selber machen? dürfte ja kein Thema sein oder?
    Also Ölwanne vom Motor habe ich auch schon gemacht und mein Verdeck gewechselt, dann werde ich das denke ich mit meinen Kenntnissen honbekommen?
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Ps305 ()
    hatte auch mal nen Kadett-E Automatic, rein Optisch sollte das Passen(ist schon ein paar Jahre her).
    Zähl mal die Schraubenlöcher an der Dichtung auf dem Bild und an deiner Ölwanne,
    wenn die gleich sind sollte das passen, wenigstens ist die Chance dann grösser!!
    Lass dir vom Fachmann genau erklären wie das mit dem neuen Öl muss ( Füllstand bei warmen Motor in welcher Fahrstufe usw)
    Das ist wichtig damit der später nicht ruckelt, da ich das nicht mehr genau weiss wie das muss,
    sag ich da lieber nix zu, bevor das dann später falsch ist!
    Ansonsten, wie du schon sagst: Wanne ab, filter und dichtung tauschen, und wanne wieder dran!!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    ist möglich das es keine Ablasschraube gibt, haben einige Automatikgetriebe so, musst halt vorsichtig die Wanne lösen und beten das du nicht zu viel über die klamotten kriegst, das stinkt wie sau, kriegste nie wieder raus, den gestank
    So blöd musst du mal sein...
    Jetzt habe ich die Wanne runter genommen, und siehe da, der der das letzte mal das Getriebeöl gewechselt hat,
    der hat doch tatsächlich keine Neue Dichtung mehr eingebaut sondern einfach von aussen mit Dichtungsmasse zugeschmiert :(
    Kein Wunder weshalb mir das Öl rauslief, wenn der Motor warm war, war ja auch keine Dichtung drin :)
    Naja jetzt warte ich auf die neue Dichtung...
    Es gibt Leute die gehören erschossen!!!
    Sicher wieder son ungelernter der malne Fahradbirne gewechselt hat und jetzt meint ein Star-Schrauber zu sein!!
