Hi, mein Astra F mit X18XE Motor ruckelt während der Fahrt, nicht andauernd, nur wenn ich normal fahre bisschen untertourig, soll nicht heißen das ich dermaßen untertourig fahre das er deshalb bockt, nein, früher hat's ja auch so funktioniert ohne das er zicken macht, aber neuerdings ruckelt und zuckelt der sich einen zurecht, das geht mir auf den Keks. Das ganze spielt sich im Bereich von 2000-2500 1/min ab, würde ich jetzt sagen. Wenn es draußen nass ist oder es regnet, ist es noch schlimmer!
Ihr müsst euch das so vorstellen, ich trete auf's Gas, er geht normal vorwärts und mit einem mal geht für ne Millisekunde nix und dann kommt er wieder und bockt nach vorne, das mehrmals hintereinander. Ruckelt halt
Fehlercode habe ich ausgelesen, ist aber nix drin. Sonst hab ich noch nichts weiter probiert, da es anscheinend mit der Feuchtigkeit zusammenhängt wollte ich heute mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger den Ansaugbereich absprühen ob da was undicht ist.
Sonst noch jemand Ideen oder das gleiche Problem gehabt und ne Lösung gefunden?
