Kofferaum beleuchtung
#2 Miss mal an den Kontakten für Die Kofferraumbeleuchtung, ob überhaupt Strom anliegt. Ist bei dem Tagfahrlicht keine Anleitung mit dabei gewesen? Wenn du es als richtiges Tagfahrlicht willst, müsste es über die Zündung laufen. Zusätzlich sollte dann noch ein Modul mit dran, welches das Tagfahrlicht dimmt, wenn man das Abblendlicht einschaltet.
#4 Hallo Fiesch01,
hast Du schon länger das Problem mit der Kofferraumleuchte?
Bei meinem Kadett (BeautyOpel) von 1991 habe ich ebenfalls das Problem, dass die Birne beim Öffnen nicht brennt,
aber wenn ich das Standlicht einschalte, leuchtet die Birne.
Dies hört sich komisch an, ist aber so! Ist auch nur bei manchen Kadetts die zum Schluss ausgeliefert wurden.
Weiteres kannst im Zitat lesen.ZitatAlles anzeigenOriginal von BeautyOpel
ich habe hier im Forum etwas gefunden mit dem Titel "Kofferraumbeleuchtung" klick hier
hier schrieb roadrunner folgendes:Hallo, ich hatte schon zwei Kadetten an denen sicher nichts rumgebaut wurde und die Kofferraumbeleuchtung funktionierte nur bei eingeschaltetem Licht. Den Blödsinn haben sie also von Werk aus so verdrahtet. :hirn:
Wenn der Deckel zu war, ging das Licht aus. Geleuchtet hat es aber nur bei zusätzlich eingeschaltetem Standlicht...und Gast schrieb unter "Kofferraum Beleuchtung E-CC" klick auch hier
Vielleicht hast du ja auch so ne spezial beleuchtung wie meiner. Bei mir geht die Beleuchtung nur wenn ich Standlicht oder Ablendlich anhab. War bei mir ab werk so keine ahnung was die da verpfuscht haben
Probiere es einfach mal aus.
Viel Erfolg
DreamOpel und BeautyOpel -
#6 Kauf dir für das Tagfahrlicht am besten ein solches Modul:
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahr…51916367f4#ht_2172wt_1139
Da müsste dann auch eine Anleitung zum anschließen mit dabei sein
