C14NZ nagelt und läuft nur auf 3 Zylindern
#13 Wenn er keine Kompression hat ist es schon mal schlecht, wäre nur die Nockenwelle defekt z.b das sie das Ventil nicht mehr öffnet wäre das kein problem die zu tauschen selbst ohne den Kopf abzubauen.
Da aber null Kompression da ist ist mal meine Vermutung das das Ventil defekt ist.Alternative ein c14nz Kopf + Nockenwelle besorgen und drauf bauen.
MFG
#15 Ich rate in dem Fall auch zum kompletten Motor. Wenn Du ja weißt dass der OK ist.
Nur den Kopf samt NW zu wechseln ist ein gewagtes Spiel, da Späne ( vom Nockenwellenschaden) sich im ganzen Motor verteilen und evtl noch mehr in Mitleidenschaft zieht. Das ist auch eine Mögliche Erklärung dafür, dass er immer besch... läuft.
Wenn Du den Motor tauschst, dann wechsel ihn ohne das Geriebe, das ist deutlich weniger Schrauberei. Natürlich nur wenn das alte Getriebe OK ist. Ein Getriebe haste anschließend ja ohnehin übrig.
Wenn Du die Kupplung von unten durch den Zugangsdeckel los schraubst, dann geht der Motor schön nach oben raus.
Du kannst dann das Hosenrohr drin lassen, musst nur ein Motorlager lösen, kannst die Antriebswellen drin lassen und daher die Traggelenke in Ruhe lassen...
#16 So in etwa hab ich mir das ja auch vorgestellt, Benni. Und das war auch genau meine Überlegung wegen even. Späne etc., bevor ich nachher wieder was dran hab, dann lieber direkt Herz-OP! ;)! Die "Überreste" (Getriebe, Motorblock) lass ich bei ner Freundin in dessen Garage stehen, für den NOTFALL!^^
