scheiss c20ne schon wieder kaputt
    hi hab mal wieder wie so oft nen problem mit dem motor hab zundaussetzer selbst im standgas knallt das ding , man kann zwar fahren aber das is nicht wirklich toll . hab eben den verteile getauchst nach zundkabeln und kerzen geschaut und ob alle stecker richtig sitzen nur irgend wie geht das nich . Könnte das der lmm sein oder die drossel klappe oder was weiss ich vieleicht zundspulle oder so , hillffeee
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
    eher recht wahrscheinlich das die zündspule nichtmehr so richtig will... die gehen irgendwann mal putt
    was hat der motor denn gelaufen?
    zündspule kostet aufm schrott ca 15 €
    Hallo!
    Hört sich echt nach Zahnriemen an,das Ding läuft dann wie ein Sack Nüsse und macht Fehlzündungen am laufenden Band.Also vorsichtshalber kontrollieren und dann erst wieder fahren,sonst riskierst du noch nen Motorschaden
    Das Problem hatte Ich auch mal mit meinem 1,6er, wenn du zu viel Gas gibst, dann verschluckt der sich bestimmt auch, oder?
    Hol dir ne Zündspule aufm Schrott. Einbau dauert vielleicht fünf min. dann müsste er wieder laufen...
    Schöne Grüße aus Krefeld und Frohes Neues!!!
    Hallo.
    Hast du die alte oder die neue zyndanlage???Die mit dem HALL-Geber ist kompliziert...wenn der defekt ist läuft er ganz unruhig und knallt wenn man ordentlich drauftritt...Der zahnriemen könte es auch sein...Oder dir ist ein unterdruckschlauch durchgegammelt...
    frohes neues erstmal
    der zahnriemen isses nicht , an der zundspule hab ich zunken zwischen dem kabel zum verteile und ner mutter der da nich sein dürfter oder ? und am vertile am able von der zundsple is der funke auch warum auch immer , der läuft meiner meinung nach auf drei töpfen oder so , ahb auch die zundspulle schon mal gewechselt auf verdacht aber geht ja immer noch nicht , werd nachher mal it nen kumpel schaun wieder ander zundspule rein und kabel tauschen ioder ´so
    Wie jetzt? Du hast nen Funken von der Spule auf ne Mutter und auf den Verteiler??? Kommt der Funken aussm Kabel? Wenn ja Kabel tauschen. Oder ist die Keramik am Hochspannungsausgang der spule beschädigt???
    Wenn du an 2 stellen Funken hast, dann is ja klar das der funke wo er sein sollte nicht mehr stark genug ist, deswegen soll er ja nur an einer stelle sein :D
    Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? War aus dem Text nicht ganz leicht zu deuten... :D
    Greetz Cossie
    du hast das richtig verstandnen nun scheint das ding aber wieder zu gehn , eine zundkerze war schrott zwei zundkable und das kabel von der zundspule zum verteile und der verteile war gerissen , hab auch die zundspule wieder zurück gewechselt , jetz läuft der wieder rund .
