ford vergaser?!
#14 Bob mein Kat ist auch beim 13nb nachgerüstet. Steht zwar nur drin Katalysator ab datum nachgerüstet. schadstoff klasse Euro1 aber es ist wahrlich kein G-Kat den ein G-Kat ist ein über die Lambasonde gesteuerte Einspritzung.
Die ist hier nich der Fall der motor wird auf ein bestimmtes Gemischverhältnis eingestellt über die zusätzliche zufuhr von mehr Sauerstoff. Mein Tüver sagte auch zu mir das es eigentlich egal wäre ob da jetzt die paar schläche dran sind oder nicht. Er sagte auch nur das es die beste möglichkeit ist steuern zu sparen.
An den Threadersteller. Welches System ist bei deinem Verbaut ? HJS oder Twintec ? Mach bitte bilder vom Motorraum wen ein HJS verbaut wurde. VomKrümmer wenn es geht auch
#19 Der Varajet ist ein Drecksding, zumindestens die frühe Version. Den hatte mein Vater in seinem Kadett D 1.3S. Die Startautomatik macht was sie will und läßt ihn bei Gelegenheit absaufen. Er hat ihn dann auf Chokebowdenzug umgerüstet. Jahre später haben wir den Vergaser von einem 1.3N draufgeschraubt und etwas mit verschiedenen Düsen probiert. Ergebnis: gleiche Leistung bei 1l weniger Verbrauch! =)
