habe mich wegen den Kolben lange mit Dirk Stock (dsop) unterhalten...
der macht seit Jahren seine Ne Motoren mit Xe kolben fertig!!
musst nichts am Kopf ändern und die Ventile können auch bleiben wie sie sind.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe dann hat der NE Kopf genau das Gleiche Volumen wie der XE Kopf.
Heisst also das rein die Kolben für die gewünschte Verdichtung verantwortlich sind!
rein bauen und fertig...
Gruß Tim
