Motornummern C20XE
#2 Was du meinst sind die Köpfe. KS 400, KS 700 und Cossi Kopf. Die findet man in der Suche ganz oft.
Die Nummern findest du Motorseitig rechts, unterhalb der Zündkabel aufn Kopf.Es gibt vom C20XE 2 Varianten der Motronic: 2.5 und 2.8. Das findet man auch mit der Suche.
Sorry mit den Suchantworten, aber da ist das alles besser erklärt als ich das jetzt könnte.
#4 eigendlich gibts nur zwei unterschiede.
den xe bis motornummer, und den xe ab motornummer.
und die vier verschiedernen köpfe. den ks 400 den ks 700 den ks 869 (wenn ichs jetzt richtig habe) und den cossi.
im wesentlichen sind die motoren gleich.
beim bis motnr hast du eine spannrolle, eine umlenkrolle und die rippen sind rund
die elektronik ist die motronik 2.5 mit verteilerzündungbeim ab motnr hast du zwei umlenkrollen und eine spannrolle und die rippen sind eckig.
die elektronik ist die motronik 2.8 mit ruhender zündungbei beiden gibts auch andere düsen und anderen benzindruckminderer.
aber im wesentlichen sind beide kompatibel, solange du bei einem bleibst.
habe auch ein ab motnr mit der bis motnr motronik.
gruß chris
#8 Waren nicht bei allen XE bis Motornummer Schmiedekolben verbaut? Die waren doch neben den Natrium gekühlten Ventilen eine der nennenswetren technischen Verbesserungen vom XE, gegen über den anderen Opel Motoren.
Hier mal ne Seite die richtig Informativ ist:
#9 ZitatOriginal von Astra-f-anatic
Waren nicht bei allen XE bis Motornummer Schmiedekolben verbaut? Die waren doch neben den Natrium gekühlten Ventilen eine der nennenswetren technischen Verbesserungen vom XE, gegen über den anderen Opel Motoren.Hier mal ne Seite die richtig Informativ ist:
Genau mein Gedanke. Glaube erst ab Ende 92 haben sie es aus Kostengründen gelassen. Beim Eco dann endgültig.
