Hallo habe heute meine 20mm Spurverbreiterungen verbaut jetzt mal ne blöde frage aber mache so etwas zum erstenmal in denn papieren steht mit 100NM anziehen auf der Radnabe und die Felgen auch auf 100NM min 6 Umdrehungen müssen die schrauben reingedreht werden kalppt auch aber folgendes beim anziehen der Verbreiterungen hinten dreht sich die Bremstrommel mit ist das normal vorne klappt es aber hinten dreht es mit
Kann mir jemand denn Fehler nennen!???
MFG
Opelfanatiker
