Neue Einspritzdüsen wegen durchgefallener AU
    Hallo
    Hut ab Herr Benni das hört sich an als ob du das Studiert hättest. Der Auspuff ist wirklich nicht ganz dicht, aber dem habe ich bis jetzt noch keine all zu große Beachtung zugemessen. Vor allem dieser Federvorgespannte Flansch am Ende des Krümmers war mir noch nie so geheuer, ich habe diesen Federn schon mal ein paar Beilagscheiben untergelegt um die Vorspannung zu erhöhen aber ich werde im Lauf mal die Hand darunter halten ob der noch bläst, also heissts nächste Woche mal Auspuff dicht bekommen. Und aus welchem Fahrzeug der LMM ist weiß ich nícht, aber ich habe noch irgend wo einen zweiten herum liegen, den Probier ich mal vielleicht ändert sich was.
    Tempfühler und Lambda sind neu, tut mir leid für meine Blödheit, aber die "AKF" Abkürzung sagt mir leider gar nichts.
    Mfg Christian
    Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
  • #14
    wie gesagt bei mir lags am LMM der von nem astra f oder vectra stammte,hab denn meinen originalen
    kadett LMM eingebaut und denn paßte es...
    vllt liegts ja daran,aber den auspuff dicht zu haben,sollte evtl auch schon einiges ins grüne licht bringen mit deinen
    werten...
    wenn du den schlauch vom AKF irgendwo undicht hast müßte er aber auch leicht bis stark unruhig
    laufen im standgas meist...war vor 2wochen bei mir der fall gewesen :wink: :(
    grüße markus
