brauche mal Hilfe,habe ein Kadett D mit c20xe der ab heute Mittag nicht mehr anspringen will.
Ich denke er bekommt kein Sprit mehr .
So nun meine Frage wie kann ich das Benzinpumpenrelais überbrücken um zuschauen ob es kaputt ist?
Werde dann auch ein neues kaufen aber so könnte ich das schon mal ausschliesen.
MFG
Chefkoch
Benzinpumpenrelais überbrücken c20xe aber wie
#6 Öhm, mach doch vorne den spritschlauch ab und lass ihn ne sekunde leiern, dann siehst du ja ob was kommt, is net die feine Art, aber geht, muss nur einer was drunterhalten!
Auf die art habe ich bei nem Kollegen auch rausbekommen, dass es nicht die Pumpe oder das Relais war!Alles abgesucht und am schluss war es die Zündspule!
#8 Werde das mal Morgen mit dem Überbrücken ausprobieren.
Das die Pumpe erst läuft wenn man Startet ist mir klar,
aber ist das nicht so das beim c20ne beim Zündung anmachen die pumpe einmal kurz
fördert (summt) und dann wieder ausgeht und dann erst weiter fördert wenn der Motor an ist.
Und beim xe die pumpe erst fördert wenn der Motor startet. -
