ZitatAlles anzeigenOriginal von Chefkoch1974
Werde das mal Morgen mit dem Überbrücken ausprobieren.
Das die Pumpe erst läuft wenn man Startet ist mir klar,
aber ist das nicht so das beim c20ne beim Zündung anmachen die pumpe einmal kurz
fördert (summt) und dann wieder ausgeht und dann erst weiter fördert wenn der Motor an ist.
Und beim xe die pumpe erst fördert wenn der Motor startet.
Bei allen Motoren mit Motronik läuft die Pumpe erst an wenn gestartet wird,also auch beim C20NE.
Nur die Multecs ( bis C18NZ) bauen schon beim Einschalten der Zündung auf.
Wenn Du ihn mit der Drahtbrücke starten willst läuft der Motor mit nur einer Brücke nicht, nur die Pumpe läuft. Aber das STG hat nix und Du hast keinen Zündfunken.
Damit der Motor anspringt muss auch ne Drahtbrücke zwischen 30 und 87b -also insgesamt zwei. Erst dann sind beide Ausgänge des Relais "simuliert".
