Moinmoim
Melde mich hier, weil ich momentan echt Hilfe gebrauchen könnte.
Folgendes problem: Wenn ich den Motor starte läuft er für ca. 10sek. ganz normal, danach fängt er an zu stottern und geht dann nach na zeit ( 15-30sek.) aus, sofern ich nich losfahre. Kann ich ne weile fahren ohne anzuhalten bleibt der Motor auch meistens an. Außerdem qualmt er dann schwarz aus dem auspuff, was ja n zeichen dafür ist, das er zu fett läuft. Es gibt aber auch tage, da läuft der Motor ganz normal ohne zu mucken.
Bekannter von mir der KFZ mechaniker ist hat sich das auto auch schon mehrmals angeguckt und einige sachen (zündkerzen, finger z.B. ) ausgetauscht, geändert hat es nix. Das problem is, er is kennt sich nicht wirklich mit opel fahrzeugen aus und ihm gehen auch langsam die ideen aus.
Achja, Motor ist ein C13N Bj. 89 mit 60 ps und vergaser.
Habe auch letzt mal selbst den Vergaser auseinander genommen um zu gucken ob ich was erkennen kann, war aber nix zu sehen. Als ich den Motor dann probeweise starten wollte, kam ne ca. 30cm hohe Stichflamme ausm Vergaser:D
Weiß irgendwie nich weiter, hoffe ihr könnt mir hier irgendwie helfen.
