Hey Ho,
wollte meinem Kadett was gutes tun und hab ne menge dichtungen getauscht... Ventielschaft, Zylinderkopf, Ventildeckel, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer und neue dichtmasse zwischen Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse. Dann habe ich noch Zahnriemen incl. Wasserpumpe mit dichtring, den Keilriemen getauscht. Hatte dann das Problem das die Wasserpumpe wohl falsch wahr und der Zahnriemen unten an dem Kurbelwellenrad geschlieffen hat.
So nun mein Problem Der Motor macht surrende geräusche ... das klingt so als hätte der einen Kompressor
und den hat der definitief nicht
Was kann das sein? Wir tippen auf die Lager der Nockenwelle...
Gruß TimKp
Ps. der wird Montag erstmal in eine Werkstatt gefahren
