Ich denke eher das es der Ot geber ist der nict mehr richtig arbeitet.
Hasts masse kabel denn endlich mal gecheckt ?
Das ist meist die hauptursache wenns zu vergammelt ist.
Einmal das oben an der Batterie und unten das am getriebe.
Dann gibts noch das an der Lima auf den Block.
Sollten alle im vernünftigen zustand sein.
C20XE MKL geht an und wieder aus (mit Video)
#13 Hab gestern nochmal die drei Massebänder gecheckt. Konnte leider kein Fehler finden.
Ich habe sie trotzdem mal abgemacht und mir genauer angeschaut.
Die Bänder waren alle fest und sahen gut aus.Seitdem kam über ca. 60km nur einmal die MKL. Zündung aus/wieder an, war sie wieder weg.
Also es ist deutlich besser geworden!!
Ich teste es weiterhin. -
#14 Wenn Fehlercode 16 gespeichert ist, zieht das Steuergerät den Zündwinkel aus Sicherheitsgründen 10,5°KW nach spät.
Fehlerursache :
- Kabelunterbrechung vom Steuergerät Kl. 11 zum Klopfsensor (braun/weiß)
- Kabelunterbrechung vom Steuergerät Kl. 30 zum Klopfsensor (braun/schwarz)
- Klopfsensor defektIn beiden Fällen verstellt das Steuergerät den Zündwinkel aus Sicherheitsgründen 10,5°KW nach spät, um eine Schädigung des Motors zu vermeiden.
#17 ZitatOriginal von Shootersau
1. Fehlercode 16 Klopfmesskreis
2. Fehlercode 48 Batteriespannung niedrig1. Tippe ich auf Kabelbruch.
2. Tippe ich auf. Verbaue mal ein weiteres Masseband oder prüfe mal die Batt.- Spannung am Steuergerät. Massenband sollte vielleicht auch dem Steuergerät zu
gute kommen. Weiß jetzt nicht wo die Mase des STG hin geht.LG Franky
#19 Hi,
das mit dem Klopfsensor kannst Du dir sparen. Wird nichts bringen. Es gibt 100% noch ein Fehlercode der anzeigt, Klopfsensor. Der Fehlercode Klopfmesskreis schließt den Sensor aus und den Rest, der an der Regelung noch hängt, ein.
Hatte das auch mal bei meinem Astra F. Der Fehlercode Klopfsensorregelung. Dachte auch erst es handelt sich um den Klopfsensor. Bis ich mir die Fehlercodeliste mal genau angesehen habe. Da gibt es den Fehlercode Klopfsensor und Klopfsensorregelung. Da war mir alles klar. Lag zum Schluß an dem Ingrementenrad des Drehzahlgeber, da sich die Dehnschraube gelößt hat. Dieser Fehler schließe ich aber auch bei dir aus. Vermute eher das es an einem Kabelbruch des Sonsors liegen könnte.LG Franky
#20 Hab heute nochmal im Internet nach dem FC16 beim C20XE gesucht. Manche hatten Erfolg mit einer neuen Lambdasonde oder Steuergerät. Steuergerät habe ich eben gewechselt...negativ. Bei der Heimfahrt glei wieder die Motorkontrollleuchte angegangen!
Ich schaue, dass ich die Woche noch auf die Bühne kann, dann schau ich mir den Klopfsensor und die Kabel an. -
