Hallo Leute,
bin echt am verzweifeln.
Hab an meinen c20xe die Benzinpumpe neu gemacht und hab jetzt folgendes Problem:
Motor springt nicht an, bzw. ist ein paar Mal angesprungen (so nach 30 Startversuchen). Wenn er anspringt, dann läuft er nur im Standgas, wenn ich höher drehen will, geht er aus. Starte ich gleich nochmal, dann geht gar nichts mehr. Stinkt ziemlich nach Benzin. Wenn ich nach einem erfolgreichen Lauf die Zündkerzen rausschraube, sind die total verrust. Wenn ich den Unterdruckschlauch am SFI-Kasten langsam abziehe, dann geht er kurz rauf (zieht nur ein bißchen Luft) und dann logischerweise aus (wenn komplett drunten).
Folgendes hab ich schon probiert:
Zündkerzen getauscht, Zündspule überprüft und testweise gegen eine andere ausgetauscht, Zündfunken kommen, Zündzeitpunkt ist ok. Benzinpumpe fördert Sprit (Leitung abgezogen, sprit kommt), LMM versuchsweise ausgetauscht, Luftfilter getauscht, SFI-Kasten durch einen von Friedrich M. getauscht; Steuergerät versuchsweise getauscht.
Hätte als nächstes mir mal das Drosselklappenpoti, den Kühlmitteltemp-sensor, das Kraftstoffpumpenrelais und den Kurbelwellensensor getauscht?
Habt Ihr einen Tipp?
