servus,
habe folgendes problem Motor springt nicht an ! so hab jetzt mal die zündkerzen rausgemacht und musste festellen das alle 4 zündkerzen komplett nasse waren , so hab sie alle sauber gemacht bzw getrocknet wollte dann erneut starten springt immer noch nicht an , so nochmal ein zündkerze raus gebaut wieder nass
kann es sein das ich evt vorlauf und rücklauf vertauscht habe ? habe vollen druck an dem benzinverteilerrohr wenn ich den stift rein drücke kommt ein strahl raus , da muss man in deckung gehen
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Kann es auch sein das ich die stecker vom LMM und der drosselklappe vertauscht habe ? DIE KANN MAN NÄMLICH UNTEREINANDER TAUSCHEN !
ich bekomme definitiv zuviel sprit vorne ,weil immer die kerzen nass sind !
Lambadasonde ist angeschlossen !
lg Roman
