BBS RS 9x15 ET3 über Cali Turbo Bremse?
    Hi,
    ich hab an meinem Kadett an der VA die Turbo-Bremse aus dem Cali montiert. Jetzt hab ich gehört, das einige 15" Felgen darüber passen. Weis von Euch jemand ob die BBS RS 9x15 ET3 passen, oder kann mir jemand sagen wo ich das sicher in Erfahrung bringen kann?
    Gruß Reinertube
    Ich kann es Dir zwar auch nicht sicher beantworten aber schau Dir mal den grauen Vectra A mit dem cleanen Motorraum in der Flash an (ich glaube vor 2 Ausgaben). Der sollte Turbo Bremsen fahren und hat den von Dir gesuchten Radsatz drauf. Allerdings weiss ich jetzt nicht genau in welcher ET... Aber vielleicht findest da mehr raus...
    Gruss, Matze
    bei den RS is auch wichtig zu wissen, welche bundhöhe die sterne haben bzw welche breiten innen und aussenschüsseln
    ET3 mit kleiner bundhöhe und breiter aussenschüssel kann schon in die hosen gehn, wenn die aussenschüssel schmäler und die bundhöhe größer kanns wieder passen .... und da gibts leider 1001 varianten ....
    No Fuckin Mainstream
    also ich habe die gleiche bremse und hatte mal die 15 zoller bbs vom vom edition golf 2 drauf. ging garnicht. hatten sich gleich die gewichte runter geschliffen. ich denke mal, daß du probleme bekommst. mfg daniel
    http://dr-nightpix.de
    Der Vectra aus der flash hat sogar die Girling Bremse aus dem Omega 3000 drauf und die ist noch grösser als die vom Calibra Turbo.
    Sollte also passen.
    Hatte der Calibra original nicht auch 15 Zoll Felgen mit Winterreifen drauf?
    www.e-kadett.de
    Einmal editiert, zuletzt von Micki ()
