Auffahrunfall-wie repariere ich richtig?
    Hallo :)
    habe vor ein paar Tagen einen Auffahrunfall mit meinem Astra gehabt :(
    Folgendes ist hinüber:
    -Schlossträger
    -Motorhaube
    -rechter Kotflügel
    -das Unterblech vom Kotflügel hat leider auch einen Knacks abbekommen und darum geht es mir!
    -Die Spaltmaße der Türen usw passen alle einwandfrei und das fahrzeug fährt auch noch schön gerade aus.
    Die kommenden Tage werde ich die Achse und und was alles noch so wichtig ist genau vermessen, ob der Achsträger und vorallem die Federbeinaufnahme noch an seiner korrekten Stelle sitzen. Wenn dem so ist sollte ne Reparatur eigentlich möglich sein.
    Nur wie gehe ich am besten vor? Ich meine kann/darf man das Blech vor dem Dom einfach durchtrennen und dann stumpf zusammen schweißen, oder müsste die komplette Seite gewechselt werden, was für mich persönlich das aus wäre.
    Das Reparaturblech kommt aus einem noch sehr gut erhaltenen Spenderfahrzeug.
    Mach mal aussagekräftigere Bilder.
    Am Anfang vermisste den Wagen erstmal um genau zu sehen was wo verzogen ist, gegebenfalls den Schaden erst lupfen bevor du Blechteile raus trennst.
    Sorry, aber was meinst du mit "Lupfen"? :schwitz:
    Hier ein paar mehr Bilder:
    Lupfen ist ein "ruckartiges" Ziehen, sprich eine kalte Rückverformung eines Materials.
    Das Radhaus bzw. die Fotflügel Befestigungskante würde ich auf jedenfall erstmal lupfen, vermessen bzw. mit einem neuen Kotflügel anpassen, erst danach die beschädigten Bauteile entfernen. Beim einpassen fängst du mit dem linken Kotflügel an und gehst über Haube rüber zum rechten Kotflügel, so das du allgemein wieder gute Spaltmaße erhälst. Wenn du Haube noch zum linken Kotflügel richtig stand nach dem Unfall, dann lass sie in der Position wo sie ist, somit kannst du den linken Kotflügel richtig einstellen.
    Allgemein ist ein Vermessungsplan wichtig, das du dir alle Maße ranholen kannst, das ganze soll ja auch wieder gerade am Ende sein.
    Das heisst da wo sich das Radhaus oben verzogen hat, erstmal wieder grade richten und am Ende das Radhaus größten Teils original lassen und nur vorn an der Frontmaske soviel weg nehmen wie nötig?Die Haube hat leider einen Knick, so das es nur mit einer neuen Haube anpassbar wäre.
    Die Frontmaske/Schlossträger würde ich vom Spenderfahrzeug so herraus trennen das ein Stück Radhaus dran bleibt und das dann so übernehmen/anpassen. Kann ich so vorgehen? Und wo bekommt man so einen Vermessungsplan her, ohne zu Opel gehen zu müssen?
    Danke für die bis jetzt gegebenen Antworten von Dir! :tongue:
    Also das Stehblech zum Dom hin war bei meinem Cabrio auch total eingedrückt. Zuerst haben wir vorne eine Kette montiert, haben das Cabrio am Traktor angekettet und sind dann mehrmals ruckartig und schnell rückwärts angefahren, bis das Blech wieder einigermaßen in der alten Form war. Ausgetauscht werden musste es aber trotzdem, da es zu wellig war. Wir haben das alte rausgeflext und das neue leicht überlappen lassen. Dann haben wir oben ein Loch reingebohrt und das Ganze provisorisch angeschraubt. Als nächstes wurde der Kotflügel montiert und auf die Haube angepasst, als das soweit war haben wir das Blech in dieser Position angepunktet und nach der Demontage des Kotflügels alles richtig geschweißt usw. Ich suche mal nach Bildern aus der Zeit, wo man das alles gut sehen kann ;).
    Cabrio fahren ist die dekadenteste Form der Obdachlosigkeit.
    Eine, wenn auch oft verpöhnte art, zu Messen (wenn man diesen genannten Maß-Plan nicht hat) ist die,
    das man von der Ecke des Schlossträgers, die intakt ist (wenn da nix verzogen ist natürlich) diagonal bis zur Winrschutzscheibe misst.
    Wenn man nach dem "Trecker mit Kette Pulling" die zweite Diagonale misst, und den gleichen Wert erzielt hat, ohne das sich der erste verändert hat,
    hat man das "relativ gerade" wieder.
    Wenn man dann das neue Blech an Markanter Stelle abschneidet (wenns eh rausgeflext wird aus nem Schlachter am besten bis zum Dom oder so)
    und an verbeulter Stelle die Maße vergleicht, weiss man wie nah man dran ist ;)
    So habe ich gearbeitet, als ich meinen Schlossträger getauscht hatte kürzlich. Diagonal gemessen, und natürlich die Abstände auf "der geraden" den Kotflügel entlang nicht vernachlässigen vor dem Schweissen...
    Ich hab jetzt erstmal ein sche... Wochenende vor mir, wenn ich das um hab, schaue ich mal ob ich einen Meßplan hab und wenn ja schick ich dir den rüber.
    Danke das ist nett :)
    Trotzdem schönes WE ;)
    MostWanted333
    Ja wenn Du paar interessante Bilder hast, dann poste die ruhig. Ich kann Dir zur Not meine email senden, wenn gewünscht.
    Möchte ja nich Spielverderber sein aber ich versteh nich warum du dir überhaupt so viel mühe machtst. F Astras bekommt man doch hinterhergeworfen. Wenn das Spenderfahrzeug so gut in Schuß is nimm doch das und gut is.
