Richtung Erde / Fahrwerksfrage
#85 ZitatAlles anzeigenOriginal von Apollo13
Die Konis für die VA bekommst Du in der Bucht immer, Bezeichnung Koni Nr.:86 2099SPD6.Die Dämpfer ändern hinten nichts an der Tieferlegung. Die Corsa A sind wesentlich kürzer, passen aber beim Kadett D und gewährleisten ne ausreichende Vorspannung der Feder.
Moin, ich nochmals, jetzt wirds Ernst. 1.3N Motor bleibt drin.
Die Koni für vorne mit der Nummer oben hab ich gefunden. Hinten für den Corsa A ist das die Nummer HA - 80-2530S ?? -
#86 Hallo Zusammen,
die Probleme gehen weiter. Wollte eben die Konis bestellen, vorne die rebound fürn Kadett (86 2099SPD6) und hinten die fürs Corsa (80-2530S).Die für den Corsa gibt es noch aber die für den Kadett nicht mehr, nicht mal mehr bei Koni direkt.
So und nun, ich habe schon gefühle 300 Händler angerufen aber niemand hat die noch bei sich liegen.Gibts vielleicht ne alternative von Bilstein oder so?
