Irmscher Doppelscheinwerfer
#2 Na brauchst auf jeden Fall nen Kadett, wo Du die Scheinwerfer dran bauen kannst
...ne sorry, ich verstehe deine Frage gerade nicht so wirklich !?
Willst Du wissen, wie die Irmscher Doppelscheinwerfer im Detail (also Schraube für Schraube usw.) aufgebaut ist, oder was ?
Wenn ja, guck mal im Forum, da schwirren so einige Bilder dieser und anderer Doppelscheinwerfer herum... auch Bilder von der Rückseite.Bilder z.B. hier:
1.) http://www.kadett-forum.de/thr…?postid=426358#post426358
2.) http://www.kadett-forum.de/thr…?postid=445176#post445176
Gruß Schrauber.
#8 Sodele ich habe nun ein paar Irmscher Scheinwerferrahmen oder Blenden wie auch immer. Kann mir jemand sagen was mir nun alles fehlt für ein Vollständiges Paar? Montag oderso werde ich versuchen von Irmscher oder KBA eine ABE zu bekommen. Wieviel sind die in dem zustand Wert? (ich hoffe ich habe nicht zuviel bezahlt :schwitz:)
Hier gibts Bilder: http://www.kadett-forum.de/m_g…ction=show_gal&gal_id=562 -
#9 Die Scheinwerfer haben eine Nummer (gibt verschiedene), mit der rufst Du bei Irmscher an und bekommst nach Zahlung (19€) direkt eine ABE zugesandt.
Jetzt brauchst Du auch noch die Scheinwerferdas wird wegen der Aufhängung schon etwas schwieriger. Da mußt Du zu einem Teilehändler gehen und in einem VALEO Katalog blättern. Die Nummer 082372 sollte der Hauptscheinwerfer sein - den Fernscheinwerfer hab ich noch nie bestellt, da (Avatar) ich den nicht einbaue. Bei Valeo gibt es auch den (ich nenn es jetzt mal so) "Einspannrahmen". Das sind zwei Plastikrahmen, die das Scheinwerferglas einklemmen und die drei gefederten Schrauben zum Einstellen beinhalten. Wenn Du nun die Teile alle beisammen hast, kannst Du Dir vor dem Einbau nun noch kurz Gedanken um nen Blinker machen - den brauchst Du nun auch noch.
Hoffe, ich hab deine Frage beantwortet.
Thomas -
#10 mhh... die schauen irgendwie anders aus als meine. was für eine nummer steht vorne bei dir drauf?
dir fehlen noch die letztendlichen scheinwerfer. von hella gibts welche... bei ebay sind auch immer mal wieder welche drin. da steht zwar manta b, aber das passt auch beim kadett. meine sind vom e30/34/37. das passt ebenso. ich musste nur noch halter für die dinger bauen.
des weiteren brauchst du auch 2 blinker, da ja deine normalen entfallen. wie gesagt, deine sehen anders aus als meine... bei meinen hab ich noch m8x12er schrauben benötigt, um die scheinwerfer an der karosserie zu befestigen. -
