    so habe dann noch ein Paar Bilder von vorne links
    By tabelle at 2011-12-26
    moin,
    nur so mal als kleiner tip. den holm, den du im vorderen radhaus stellenweise einfach wieder zugeschweisst hast. würe ich einmal komplett vom schweller bis höhe motor/gtetriebehalter aufschneiden. und dass dann ca 5 cm hoch. damit u den holm vonn innen nochmal ordentlich sauber machen kannst. denn das was du da leider gemacht hats. hält von morgens bis mittags. da kommt der rost ganz schnell wieder durch. hbae schon bei endlichen calibras vectra a`s und astra f``s das gleiche durchgemacht.
    gruss sascha
  • #13
    Moin Sascha,
    Danke für den Tipp. Habe den vorderen Längsträger soweit gereinigt, das eigentlich nach der Behandlung mit Mike Sanders Ruhe sein sollte.
    Dieser Wagen soll später dann als Winterauto dienen. Eigentlich schon diesen aber da kam mir der Rost dazwischen.
  • #15
    also meinen vollsten respekt!!!
    wenn ich die rostnester so sehe, dann frage ich mich, ob der komplette wagen in ein säurebad getaucht wurde?!?!
    der ist ja mehr wie fertig gewesen und dass du ihn wieder herrichtest, respekt!
    ich glaube jeder andere hätte den gegen eine bessere karosse getauscht als sich diese arbeit zu machen!
  • #16
    naja was soll ich sagen diese Rostnester sehen noch viel schlechter aus.
    Aber es hilft ja nix hab ja nun angefangen.
    Motor kommt demnächst raus und dann kommt die Flex.
    By tabelle at 2011-12-30
  • #17
    oh man, das wird aber auch nicht besser XD
    :hair:
    irgendwie bin ich fast der meinung, dass ist der schlechteste zustand den ich hier im forum gesehen habe (der wieder gerichtet wird)!!
    ich drück dir die daumen ^^:
