GSI läuft nach sechs jahren wieder
#4 ZitatOriginal von derschrauber81
Hmmmmmm von wegen er lief kurtz normal...... dann fing er an zu stottern und jetzt "läuft" er nur noch wenn ich vollgas gebe ... und dann tuckert er wien trecker... sobald ich vom gas gege geht er mit nem leicht "plop" aus......Trockne mal die Verteilerkappe. Das ist es zu 90%.Gerade nach so langer Standzeit,auch die Symptome sind typisch.
Die Feuchtigkeit auf dem Krümmer etc dampft sofort weg, kondensiert dann aber direkt wieder auf der noch kalten Verteilerkappe. -
#5 Danke für den Tip ich werds mal versuchen werde auch die Kerzen alle rausmachen und säubern.... und dann mal schauem ob und wie er läuft.......
bin echt n bissel verzweifelt so die zwei minuten "geil er läuft" und dann scheiße er läuft nimmer......
danke und ich wünsche euch allen frohe weihnachtstage....
#6 Wenn die Pumpe eine Zeit trocken lief, könnte die jetzt auch eine Macke haben, bzw .den
Durck nicht mehr liefern.. ?!Ich habe mal so eine Intank-Pumpe vom Kadett ohne Benzindurchfluß laufen lassen,
bzw. "getestet", die lief sofort heiss und war dann im Eimer. Ich weiß nicht ob die außen-
liegenden Pumpen auch so empfindlich sind beim reinen Luftansaugen, aber wollt's mal
erwähnt haben, kannst Pumpe bzw. den Druck ja mal prüfen. -
#7 oO
ja das kenne ich,
hab letzten sommer nach 3 jahren standzeit dasselbe problem gehabt,
auto fertig gemacht, ca 100 Kilometer gefahren und dann traten dieselben symptome auf wie bei dir damals
bei mir war es ebenso das kurze stueck schlauch zur benzinpumpe, in verbindung mit einer total zerbroeselten
ansaugkruemmerdichtung.
