Kraftstoffleitungen bzw Kohlefilter
    Hi,
    habe meinen 1,3er Vergaser Kadettchen auf 20XE umgebaut und bin mir nicht ganz sicher wo beim Kadett E der Kohlefilter orginal sitzt bzw ob er überhaupt einen hat.
    Habe mir den ganzen Leitungskrempel und den Kohlefilter aus nem Astra f Caravan ausgebaut, damit müsste ich normal doch klar kommen oder?
    Eine gute Erklärung oder am besten aufschlußreiche Bilder wären gut.
    Vielen Dank im Voraus
    mfG Olli
    Der Aktivkohlefilter sitzt beim Astra F im Radkasten auf der Beifahrerseite in der Nähe von der A-Säule, beim Kadett E auf der Fahrerseite im Radkasten ganz vorn kurz hinter der Frontmaske. Vom Prinzip her, kannst du auch die Variante vom Astra F verbauen, aber wie es von den Halterungen usw. her aussieht, das kann ich leider auf Anhieb nicht sagen.
    Hab meinen auch vom Astra in an die A Säule verbaut habe den Halter angenietet weil keine Verschraubund da ist.
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
    Neuaufbau Kadett 4x4 c20let
    Vorsprung durch Ladedruck
    http://www.carconcept-opelperformance.de
    Die Halterung ist original nur angeschweißt.
    Geschweißt, ?? Ne!
    Beim Astra sind da 2 M6 Bolzen, der Halter wird dann mit 2 Muttern verschraubt!
    Beim kadett ist das glaube ich M8 !
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    Oh ja stimmt sorry, eben mal nachgesehen. Hatte das mit der Stoßstangenhalterung verwechselt ...
    Okay danke euch, dann bau ich mir en Halter und setze den auch einfach auf die Beifahrerseite.
    Sollte für die Eintragung vom Motor ja keinen interessieren, solange es bombig hält.
    Woran ich mich jetzt grad nicht mehr erinnern kann, ist der gummigepuffert?, besonders schwer ist der ja nicht.
    jetzt bin ich aber auch neugierig geworden Mal ne ganz Blöde frage wozu dient der kohlefilter eigentlich ????? hab das ding schon tausendmal in der hand gehabt aber wofür der gut ist und was er macht hab ich gar keine ahnung
