Moin,
habe bei mir das Problem, dass die hinteren Bremsen unterschiedlich stark bremsen. Wenn ich mit dem Pedal Bremse ist links zu rechts 100/160 und wenn mit der Handbremse gebremst wird ist es genau andersherum links zu rechts 150/160.
Einer der vorderen Bremszylinder hatte sich zu der Zeit festgefressen, kann dies damit zusammenliegen?? Dieser Bremszylinder wurde nun erneuert. Müsste dadurch die Bremswirkung hinten auch wieder richtig verteilt sein? Habe leider keinen Prüfstand hier werde Freitag zu einem fahren.
Aber am Besten wäre es natürlich wenn dann auch alles funktioniert, da ich nächste Woche zum TÜV wollte.
Vielleicht weiss ja jdm welche Ursachen dies noch haben kann. Die hinteren Bremszylinder sind beide gangbar und die Bremsleitungen sind auch frei.
Wie kann es denn sein das Handbremse und Bremspedal genau andersherum stark bremsen??
 dieser wurde nun erneuert. Und mein Mechaniker sagte mir das die Bremsen hinten normal funktionieren müssten und gangbar sind und die Leitungen auch frei sind.
