hallo
ich habe seit neuesten das problem das wenn ich über 150km/h fahre das auto unheinlich anfängt nach verbrannter kupplung zu stinken.was kann das sein und warum nur ab dieser geschwindigkeit?die kupplung an sich müsste doch wenn sie kaputt ist schleifen oder so,tut sie aber nicht.handelt sich um einen c16nz übrigens.bin für jeden tip dankbar
gruss
auto/motor stinkt
#5 Ganz sicher, dass es wirklich nach Kupplung riecht und nciht nach verbranntem Plastik?
Wie sieht es mit der Motortemperatur aus, gibt es Verhaltensauffälligkeiten am Getriebe. Schwer einzulegende Gänge etc?
Wenn Du das Pedal los lässt, kommt er sofort oder erst später? - Dann schleift sie permanent, weil sie nicht richtig eingestellt ist.
Wenn er erst kommt, wenn Du das Pedal schon fast losgelassen hast dürfte das die Ursache für den Geruch sein.Alternativ mal ausprobieren ob es generell bei höheren Drehzahlen in niedrigeren Gängen auftritt.
#6 Hallo Opeldrivers,
es könnten auch die Bremsbeläge sein, die verbrannt riechen. Vielleicht klemmt ein Bremssattel oder ein Bremszylinder.
Fahre ein paar Kilometer und fasse die Felgen vorne oder die Bremstrommeln hinten vorsichtig an.
Sind diese von der Temperatur unterschiedlich warm oder heiß?
Lässt sich Dein Kadett leicht schieben oder hörst Du Schleifgeräusche?Gruß
DreamOpel -
#8 Abgesehen davon daß ich noch nie in einem Kadett über 150 auf der Autobahn gefahren bin,
das kann nur die Kupplung sein. Weil hier der Motor das maximale Drehmoment gegen den Luftwiderstand abgeben muß.
Bleibt natürlich nur die Frage warum die Kupplung nicht schon beim Anfahren rutscht.
Tut sie, nur kommt die hier nicht auf Geruchstemperatur.
Außerdem scheint es einen leichten Versatz Motorwelle/Getriebewelle zu geben, was sich bei den hohen Drehzahlen
auf der Autobahn etwas mithelfend auswirken dürfte.Wie ich in einem anderen Forum lernen durfte und noch immer nicht glaube,
dreht sich die Kupplung IMMER etwas mit, weil der schlaue Mensch gesagt hat daß ohne diesen Schlupf gar keine Kraft übertragen werden kann.
Halt ich immer noch für Blödsinn, aber wenn der recht hat................. wird es wohl so sein. -
