Kein Benzin und drei Kabel über
#12 der abgewinkelte stecker auf dem 3. bild sollte an den öldruckgeber gehen.
zumindest tut er das beim 16V.wenn an deinem tankgeber kein ansaugstutzen dran ist, dann ists ne intankpumpe ( an die du wie meine vorredner schon gesagt haben eigentlich durch die öffnung unter der rückbank kommst.
kannst ja auch mal die benzinleitung zurück verfolgen, dann denke ich kommst du am ehesten bei der pumpe ander stecker auf bild 2 sieht für mich eher nach LiMa aus, aber das kann ich nicht genau sagen. an den anlasser gehen doch eigentlich nur 2 kabel.
die stecker auf dem 1. bild sehen an der stelle ganz komisch aus, da hab ich keine ahnung.
#15 Flatliner: Das "Coole" ist, dass der Motor zusammengebastelt wurde aus mehreren anderen Motoren und ich das trotz Schaltplans nicht identifizieren kann. :rollin:
Mit Spritpumpe hat sich erledigt, hab gestern Bezinfilter gewechselt und der Sprit kommt wieder vorne an. Zum Glück.
Das nächste Problem ist aber das er trotzdem nicht anspringt.
Zündfunken sind da. Werde nachher mal den KAT kontrollieren. Haben nämlich gestern den Kadett mal angezogen und er sprang auch an, allerdings kamen hinten richtig schwarze Rauchwolken raus und nach kurzer Zeit ging er wieder aus. -
#18 BennibzwTim
Hattest recht beide Kabel kommen an den Temperaturfühler.
Und jetzt läuft er auch wieder.tomtom
Ja hat einen Kat, hab aber noch nicht reingeguckt. -
#20 ZitatOriginal von KadettWahn
BennibzwTim
Und jetzt läuft er auch wieder.Hehe
Wegen dem Kat: Da gab es ja auch Nachrüstsätze für den 18E. Das kleine Zusatz-STG auf dem oberen Bild an der Spritzwand könnte dafür sein.
Oder es ist eine Steuerung vom C18NE.Ist der LMM-Deckel blau oder schwarz?
