moin!
hab gestern meinen "neuen" kadett abgeholt.
hier die mängel:
- motor wird sehr heiß, bis in den roten bereich...
- motor verliert kühlwasser
- kühler wird allerdings nur lau warm (wenn überhaupt)
- ventilator spring nicht an
- aus dem auspuff kommen weiße abgase
- aus dem kühler tropf minimal kühlwasser
- der motor klackert
- öffnet man den öleinfüllstutzen, so sieht man sehr viel öl-wasserschlamm
möchte gern eure diagnose dazu hören, hier ist meine version:
- kopfdichtung kaputt, daher der ölschlamm und der kühlwasserverlust. außerdem sind auch so die weißen abgase zu erklären
- thermostat kaputt, bzw. ist nur ganz minimal geöffnet. so lässt sich erklären dass der kühler nur ganz minimal warm wird, der motor allerdings schon kocht und der ventilator nicht anspring
- leck im kühler (event. mit kühlerdicht zu beheben?)
- jetzt zum klackern....... kanns vielleicht daran liegen dass das motoröl fertig ist? der wagen verliert ja sehr viel kühlwasser, kanns sein dass im motor ziemlich viel öl-wasserschlam ist und dass deshalb die hydrostößel klackern?
schreibt mal eure ferndiagnose..... will den motor wieder flott machen....
achso, wenn ich kopfdichung und thermotstat erneuer, würdet ihr dann auch sofort zahnriemen und wapu neu machen??
