motor springt einfach nicht an
#14 puhhh wenn sprit ankommt un funke auch da ist bin ich überfragt.... fallen nur 2 sachen ein evtl. steuergerät (was ich aber net bezeugen kann das es daran hängen könnte) und die einsrptzventile bezweifel ich aber mal wenn er von heute auf morgen nicht mehr anging. Wäre eine sache wenn der Motor eine gewisse Zeitlang ausgebaut war.
#18 wenn Du kein Manometer für den Kraftstoffdruck hast,dann kannst Du mit ner Zange den Schlauch vom Rücklauf leicht zusammen drücken. Nicht vollständig zusammen quetschen.
Am Besten einen starten lassen und langsam den Druck auf die Zange erhöhen, wenn er dann anspringt,ist der Benzindruckregler kaputt.
Wenn Zündfunke da ist und Sprit kommt, muß er aber anspringen.
Ist der Luftmassenmesser richtig rum drin?
Ich hatte mal bei nem Corsa Umbau das Ding falschrum drin,da ist der auch nur ab uns zu mal angesprungen und ging wieder aus.Ansonsten Steuergerät oder etwas falsch angeschlossen. Benzinschläuche vertauscht?
